Configurazioni elettroniche dei nostri multicotteri
  • #46
    Frame
    Autocostruito
    Motori
    NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (short shaft version)
    Eliche
    APC 10X3.8
    Flight controller
    KK2 fw 1.6
    Batterie
    3300 3s 1p
    VIDEO
    kk2+mobius - YouTube
    • #47
      Il mio esa:
      Telaio: autocostruito,bracci alluminio 10x10
      Motori: T-motor 2216-12 800Kv
      Eliche: 12x3.8 APC
      Distanza motore/motore: 56cm
      Batterie: 1 x 3300 mAh 3s
      Centralina: Naza V1 + GPS
      Peso: 2,2 Kg (gopro2,gimbal brushless,lipo 3s 1200mAh,tx video)
      Autonomia: 8 min
      T-rex 600 dfc - hk 450 - t8fg super
      • #48
        Quadri
        Telaio: clone naza 450
        Motori: 1000kv
        Eliche: 10x3.8 APC
        Centralina: Multiwii crius lite
        Esc: 30A simonk
        Batterie: lipo 1x3300 mAh 3s
        Peso: 1,1kg (camera mobius,tx video)
        Autonomia: 11min
        • #49
          F550
          Ciao ragazzi ho ordinato questi giorni un po' dappertutto (Europa , Cina , Inghilterra, altri ) questa configurazione
          Frame dji f550
          Motori regolatori kit completo dji e300-6
          Naza v2 gps
          Tutti i pezzi x carrello atterraggio retrattile ( da costruire)
          Vari lipo da provare 3s 3000 3s 5000 3s 8000
          Quando mi arriva tutto metto delle foto
          Futaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
          • #50
            TBS Discovery Micro
            Ciao a tutti,
            rieccomi con il mio progetto di un TBS Discovery micro, sempre nell'attesa di poterne realizzare uno originale, mi sono divertito a costruirne uno in scala con i pezzi che ho trovato nel mio cassetto:
            Frame: TBS Discovery
            Motori: 1815 2900 kv
            ESC: HobbyWing 10A
            Props: e-prop 5x3
            Lipo: Turnigy nano tech 950mAh 25C 2S Li-Po (39grammi)
            Flight Controller: KK2.1 FW 1.5 LCD
            Peso: 225 grammi (ODV)
            Dimensioni: 24 cm diagonale motore-motore
            Autonomia: 6 minuti, volo misto con celle a 3.5V
            Radio: Spektrum DX6i
            Successivamente attaccherò anche una piccola CAM per delle riprese. Oggi primi test molto positivi, la nuova scheda HK mi ha impressionato per la stabilità.
            Saluti a tutti
            Ultima modifica di Vulcan76; 12 maggio 15, 20:33.
            • #51
              DIY Tricopter con APMcopter
              Tricottero DIY con frame in legno e bracci in alluminio.
              Dimensioni: bracci da 35cm
              Motori: 2213N 800Kv da HobbyKing
              (motori economici ma abbastanza robusti. Hanno l'albero un po' lungo ed è meglio tagliarlo in modo che il mozzo portaeliche rimanga contro la cassa)
              Eliche: APC 10x3.8 SF e SFP
              Control Board: APM con APMcopter Ver. 3.1 rc2 - Moduli telemetria 433Mhz
              Lipo:
              2800mAh
              Video: DIY Tricopter - APM Copter V 3.1 rc2 - maiden flight - YouTube
              Build log: http://www.baronerosso.it/forum/mode...apmcopter.html
              TermicOne su youtube
              • #52
                Yodacopter
                Frame :Tarot Iron Man 650 modificato
                Motori: Sunnysky V3508 380KV
                Eliche: carbonio T-Motor 15x5"
                ESC: Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S
                FC: DJI Naza M V2
                Gimbal: Tarot T-2D V2
                Camera: Go-Pro Hero 3+ BE
                Batterie: Zippy Compact 4s 4000 mAh x 2
                Tx video: Boscam TS832 + antenna polarizzata short
                OSD: DJI mini iOSD
                Peso: 2280 gr
                Tempo di volo: 30 minuti con celle a 3,6 volt
                Portafortuna: Lego Yoda
                Modellisticamente sei zero
                • #53
                  Il mio quadri
                  Vi presento il mio multicoso:
                  Il frame è un clone del tbs autocostruito con telaio in carbonio e tubi in alluminio
                  Motori T Motor MS 2212/13 980KV
                  Esc FullPower 20A opto
                  Eliche 10X3.8
                  Fc Naza lite + gps
                  Batteria 3S 3300 25C
                  Peso 1300gr
                  Tempo in volo circa 12mn
                  • #54
                    il mio quad
                    TELAIO: autocostruito in compensato per le piastre e per la pseudo cupola di protezione FC, i bracci sono quadrelli di legno 10x10 poi sostituiti con quadrelli di alluminio 10x10 inguainati nel termoretraibile
                    MOTORI: Trx 250 low profile Potenza 97W KV1600
                    ELICHE: 7x3.8 Turnigy Slow Fly
                    ESC's: Trixx 12A
                    BATTERIE: s2 2200mha (13 minuti), s2 3300mha (18 minuti)
                    FC: NAZA M LITE
                    MAX
Nome:   quad.jpg
Visite: 2
Dimensione: 331.0 KB
                    Ultima modifica di msrmax; 09 aprile 14, 00:03. Motivo: aggiunta foto
                    • #55
                      Esacottero
                      Motori: 2830-11
                      Esc:
                      30amp SimonK
                      Eliche:
                      10x4.5
                      Fc:
                      multiwii 328p con fw 2.3
                      Lipo
                      nanotech 5000mah
                      Radio:
                      turnigy 9x con backlight e Er9x
                      Presto spero di poter comprare una Crius+gps o la Naza v2, e dei moduli Frsky per la 9x. Per ora come autonomia sono sui 10 minuti con una lipo, e porto in volo GoPro, keychain+kit fpv. Peso totale circa 2,6kg
                      Dietro la semplicità c'è la genialità!
                      • #56
                        Squiddino riciclato, fatto con pezzi di scorta, destinati a modelli 3D indoor:
                        Telaio asimmetrico in compensato da 4mm e bracci in quadrello 15x10 incollati con vinavil
                        Motori 2205C 1400kv 58W
                        Eliche 8x4 SF cw ccw
                        Regolatori Multistar 10 A
                        FC KK2.0 Fw 1.6
                        Batteria 3s 2200 mAh
                        Autonomia di 11 minuti, celle a 3,6v con gopro 960+trasmettitore boscam 200mw alimentato dalla stessa batteria.
                        Ideale per percorsi ad ostacoli e quasi indistruttibile
                        video
                        Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
                        • #57
                          Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
                          FC KK2.0 Fw 1.6
                          video
                          Dimenticavo il link al file dwg di autocad
                          Ciaooo
                          • #58
                            Test definitivo!
                            Frame: X666 [link]
                            Motori: Turnigy NTM 3530 1100kv [link]
                            Eliche: 10x4.5 slowfly [2x link] [2x link]
                            ESC: HobbyKing 30A 3A UBEC flashati SimonK [link]
                            Lipo: Zippy Compact 3S 5000mAh 25C [link]
                            Flight Controller: KK2 LCD [link]
                            Ricevente: Orange R615 DSM2 compatibile Spektrum
                            Peso in ODV: 1445gr
                            TEST: hovering continuo - stick 50%
                            Tempo: 15 minuti spaccati da timer DX8 - gas > 5%
                            Consumo: celle scariche a 3.3V - ricaricati 5055mAh
                            Foto:
                            Al momento della pesata
                            Prima del volo
                            AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
                            • #59
                              Micro Squid
                              Frame: Bandit Squid versione Micro con bracci per eliche 5"
                              Motori: Lumenier FXC1806-14 2300kv
                              Eliche: Lumenier 5x3 Carbon Fiber Props
                              ESCs: ZTW Mantis 12A flashati SimonK 2013-05-15
                              Flight Controller: OpenPilot Revolution fw 14.01
                              Ricevente: Spektrum DSMX Satellite con OpenPilot Spectrum Adapter
                              BEC: Mini Step Down Voltage Regulator (Input: 4.5-28V Output: 0.8-20V) regolato a 10,5V, per alimentare correttamente i led di navigazione e il FC quando uso una lipo 4S.
                              Nav lights: autocostruite con strisce da 120 LED/metro e strisce con led bianchi 5630, azionabili manualmente tramite microswitch.
                              LiPo: Lumenier 1300 mAh 3S, Turnigy Nanotech 1600 mAh 3S, Zippy Compact 1500 mAh 3S, Zippy Compact 1300 mAh 4S.
                              Peso senza lipo con Mobius installata: 340 gr
                              Tempo di volato sportivo: 8 minuti con lipo 1600 mAh e mobius installata, con celle a 3,7V.
                              • #60
                                Mi presento..sono nuovo del forum e il mio nome è Stefano. Da settembre 2013 mi sono avvicinato ai multirotori, comprando di tanto in tanto qualche componente e ora ho finalmente terminato il mio quadricottero auto costruito con elettronica kk2.1.
                                Premetto che non ho fatto ancora un volo di prova..solo qualche saltello.
                                Questa è la mia lista.
                                Frame: telaio 400mm in alluminio, senza pattini(spezzati dopo uno schianto a terra)
                                Elettronica: kk2.1 fw 1.5 (originale) oppure arduino con sensori + fw multiwii
                                Motori: a2212 1000kv
                                Esc: 30a cinesi ovvio
                                Eliche: 8x4.5
                                Batteria: lipo 3s 11.1v con distribution board HK
                                Radio: Turnigy 9x
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1400927550.455232.jpg
Dimensione: 171.5 KB
