Configurazioni elettroniche dei nostri multicotteri
  • #31
    TermiSQUID
    Frame: SQUID by Bandit
    Motori: RCTIMER HP2812 880KV
    ESC: RCTIMER SK-30A SimonK Firmware
    Props: APC 10x3.8
    LIPO: Zippy 2200 - 2800 mah
    FC: CRIUS AIO Pro con GPS u-Blox CN-06 V2.0
    FW: MegaPirateNG 2.9 R6 definito semplicemente come QUADX
    Telemetria: 433Mhz
    GCS: ANDROPILOT
    Peso( lipo 3S 2800 mah): 1.150gr
    Dimensioni: diagonale 50cm
    Luciano
    Ultima modifica di TermicOne; 10 settembre 13, 00:35.
    TermicOne su youtube
    • #32
      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
      Motori: Sunnysky 2216 800kv
      Regolatori: AFRO esc 30A firmware simonK
      Telaio: Ideafly - 4
      Flight controller:
      Rabbit V1
      Eliche: classiche 1045 in plastica
      Batterie: tutte 3s, da 2700 a 4500 mha
      Peso modello completo ma senza batterie:
      1000g
      Tempi di volo: da 10 minuti circa con la 2700 e un peso complessivo di 1030g a 18 minuti circa con la 4500.
      qua invece il 3d completo della realizzazione
      configurazione rivista dopo gli ultimi pezzi acquistati. velocità e reattività notevolmente aumentati. nonostante il peso in p'iù, i tempi di volo non ne hanno risentito. credo sia merito della miglior efficienza di motori e regolatori.
      • #33
        Aggiornamento del mio
        Telaio ad H diy
        Motori turnigy 2836/11 750 kv
        Esc turnigy AE20 da 20 Ampere
        Eliche 12x6 in carbonio
        FC Crius aiop v 2.0 con Megapirate
        Radio turnigy 9x
        Batterie 3s 2x2200 mah 1x2650 mah 1x5000 mah
        Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
        NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
        • #34
          Squid V4
          Frame: SQUID V4
          Build Log: Progetto SQUID
          Motori: AX-28 750KV
          ESC: BlueSeries 20A SimonK Firmware
          Props: APC 11x4.7
          LIPO: Turningy 4S 3300 mAh
          FC: CRIUS AIO Pro 1 + gps u-Blox CN-06 V2.0
          FW: MWii2.2
          Peso: Pronto al volo + FPV + GOPRO + batteria: 1.565 gr
          Consumo: 10.7A in hovering / 41A massima potenza
          Autonomia media: 13-14 minuti con celle a 3.7V
          • #35
            FlyCat con Gimbal
            Telaio: FlyCat + Gimbal
            ESC: SimonK 30A
            Motori: Turnigy D2830-11 1000KV
            Eliche: 10x4.5 nere + 10x4.5 bianche CCW + CW
            FC: Crius AIO Pro V2 + GPS CN-06
            Batteria: Zippy Compact 5000mAh 25C 3S
            Peso: 1350g
            Tempo di volo: più di 15 minuti
            Sant'Ilario! °L°
            • #36
              Tbs Tactical Night Ops
              TELAIO: TBS Discovery con prolunghe bracci in carbonio da 60 mm.
              MOTORI: T-Motors 3506-25 650 Kv
              ELICHE: T-Motors CF 12x4
              ESC's: GetFPV 30A Simon K con hardware ottimizzato per motori pancake
              BATTERIE: 4000 mha (12 minuti) 8000 mha (18 min)
              MC: NAZA v2 + GPS + IOSD mark II
              CAMERA: Pixim NIGHTWOLF + 6 watt led luce nera
              LUCI DI NAVIGAZIONE: led stroboscopici verde e rosso.
              PESO a secco: 1340 gr, tipico di volo (4000 mha) 1700 gr, max al decollo 2150 gr.
              Capacità di volo notturno.
              Su-31 ep /Cessna182Giantfpv/FA/18 ep90mm/Spitfire 60gp saito72/RareBear ep/HK fpv 168/Extra 1,6 mt saito 125/Phoenix fpv/PushyCat pylon/Gaui 500 quad/Esacopter/DogfighterUltra/Vamp fpv/Zephyr II fpv
              • #37
                Il mio trico
                TELAIO: autocostruito il quadrelli di legno 10x10mm per i bracci e compensato da 2mm per le piastre del frame
                MOTORI: Trx 250 low profile Potenza 97W KV1600
                ELICHE: 7x3.8 Turnigy Slow Fly
                ESC's: Turnigy plush 10A
                BATTERIE: s2 2200mha (18 minuti)
                MC: KK2.0 firmware 1.6
                PESO a secco: 210gr,
                Ho in preventivo di montarci trasmittente e telecamera micro per provare a fare qualche voletto in fpv...
                Ultima modifica di msrmax; 02 ottobre 13, 15:43.
                • #38
                  Venocopter
                  Frame: Flycat (simil TBS) Con Gimbal Brushed Chinatarocco
                  Motori: Fullpower 2212M 980KV
                  ESC: Turnigy 25A
                  Props: SF 11x4.7
                  LIPO: Zippy 3700mah 3S
                  FC: Dji Naza Lite + GPS
                  Peso: A secco: 1080g | Con batteria: 1400g | Gopro e batteria: 1480g
                  • #39
                    CriusWood
                    Frame: H-quad legno (listelli koto 1,5cm + compensato pioppo 4mm)
                    Motori: Turnigy D2830-11 1000 kv (210W)
                    ESC: Turnigy Plush 30A
                    Eliche: Gemfan 9 x 4.7
                    Lipo: Turnigy 2200mAh 25C 3Cells Li-Po (188grammi)
                    Flight Controller: MultiWii Crius Lite
                    Firmware: MultiWii 2.2 (lpf 42hz - MMGYRO 6 - VECTOR LENGHT 9)
                    Peso: 1380 grammi (AUW)
                    Dimensioni: 53 cm motore-motore in diagonale
                    Onboard camera: Go Pro Hero 2 1280x720 60fps
                    Antivibranti: 4 gommini in silicone (getfpv.com)
                    Note: La parte superiore è isolata dalle vibrazioni della parte inferiore attraverso i 4 gommini arancioni.
                    In questo modo gopro, lipo e fc costituiscono un'unica sezione separata dal resto della struttura che risente delle vibrazioni prodotte dai motori.
                    Sono gli stessi gommini che usa il QAV500 - QAV400 e devo dire che funzionano abbastanza bene.
                    • #40
                      Y6 Carbon
                      Frame: Y6 Carbon
                      ESC: RCTimer opto 30A
                      Props: Graupner E-Prop 9 x 5
                      Lipo: Turnigy A-Spec 4500mAh 65C 3S Li-Po (270grammi)
                      Flight Controller: Dji NAZA Lite + GPS
                      Peso: 1500 grammi (ODV)
                      Dimensioni: 45 cm motore-motore
                      Autonomia: 12 minuti, volo misto con celle a 3.6V
                      Radio: Spektrum DX6i
                      Ultima modifica di Vulcan76; 12 maggio 15, 20:33.
                      • #41
                        Ragazzi visto le innumerevoli domande volte sempre a consigli su come allestire il primo multirotore perchè non mettiamo questa discussione in evidenza?
                        Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
                        Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
                        Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
                        • #42
                          Originariamente inviato da alexpilotino Visualizza il messaggio
                          che idea geniale!!!
                          http://www.baronerosso.it/forum/mode...-hardware.html
                          ...a parte le battute questo thread è nato ed è sempre stato tra i thread in evidenza!!!
                          • #43
                            Micro Spider
                            Ciao a tutti, in attesa di poterne assemblare uno originale, mi sono tolto parzialmente la voglia costruendo un micro spider scoppiazzando il frame dello Sky Hero Spider
                            Frame: Spider
                            Motori: Turnigy 1811 2900 kv
                            ESC: Turnigy 6A
                            Props: e-prop 5x3
                            Lipo: Turnigy nano tech 950mAh 25C 2S Li-Po (39grammi)
                            Flight Controller: KK2 LCD
                            Peso: 165 grammi (ODV)
                            Dimensioni: 23 cm diagonale motore-motore
                            Autonomia: 8 minuti, volo misto con celle a 3.5V
                            Saluti a tutti
                            • #44
                              Frame: SQUID V4 by bandit
                              ESC: Simonk 30A
                              Motori: HP2812 880KV
                              Eliche: RCTimer 10x5"
                              Batteria: Zippy Compact 5000mAh 3S 25C
                              FC: Crius AIOP V2 + GPS CN-06
                              FW: MegaPirate 2.9 R6
                              Peso: 1300 g.
                              Sant'Ilario! °L°
                              • #45
                                Ecco il mio multifrullatore:
                                Frame :Turnigy Talon V2
                                Motori: MultiStar MT2213-935KV
                                Eliche: 10x4.5 quelle che costano poco poco
                                ESC: Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC 2-4S
                                FC: DJI Naza Lite + GPS
                                Camera: Boscam HD19 ExplorerHD Full HD 1080p FPV + Il suo gimbalino
                                Batterie: Rhino 4000mAh 3S2P 25C Lipoly Pack
                                Peso: 1250 g tutto incluso (pero' manca ancora la tx video.....)
                                Tempo di volo: circa 16 minuti con celle a 3,5 V
                                Modellisticamente sei zero
