Configurazioni elettroniche dei nostri multicotteri
  • #16
    Piccolo, veloce e molto divertente quaddino da corsa:
    Motori: RCTimer A2208-14 1450KV
    Esc: Turnigy Plush 25A
    Props: 8x4.5
    FC: MultiWii (old jakub shield - gyro-acc only)
    FW: MultiWii r1129
    Lipo: 2200 mAh
    Progetto: SQUID by bandit
    Collaudo (con venticello a 14-17 Km/h):
    TermicOne su youtube
    • #17
      Bellissimo!
      Sono anch'io un fortunato possessore di SQUID 400 by Bandit.
      Motori: TURNIGY XP D2826-10 1400kv
      ESC: HobbyKing F-30A FW: SimonK
      Props: 8x4.5
      FC: KK2.0 FW 1.6
      Lipo: 2200 mAh 4S
      Sto ancora mettendo a punto il sistema, fin'ora ho fatto qualche balzo ed un solo volo in FPV,
      VA CHE E' UNA MERAVIGLIA!
      http://www.youtube.com/user/fozzillo
      • #18
        Foto ed il resto della configurazione
        Ecco la foto del mio SQUID 400 by Bandit
        CONFIGURAZIONE FPV:
        CAMERA: SC2000 CMQ1993X
        Video: Fatshark Attitude
        OSD: HK mini OSD con CL-OSD firmware
        • #19
          configurazione mini esacottero
          Ecco qui un elenco per allestire un mini esaccottero:
          motori
          Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1080kv
          Regolatori
          Turnigy Multistar 15 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-3S
          Eliche
          8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
          Pile
          qualsiasi 3S da 2000 a 2700, diciamo che il peso non dovrebbe andare oltre i 250g, quindi ampia scelta, un ottimo compromesso peso/capacità sono queste:
          ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack
          Se avete un esa con questa configurazione che con pila e tutto pesa sui 800-850g, avrà un assorbimento di circa 150-160mA, il che vuol dire che con la 3s da 2700 volerà sui 16-17 minuti.
          Qui trovate altre info sull'esa:
          http://www.baronerosso.it/forum/mode...ovo-esino.html
          ciao ciao
          • #20
            La mia flotta
            Intanto metto la foto del mio piccolo squadrone, poi appena posso scrivo le configurazioni.
            A 20 anni non riuscivo a piegarlo manco con due mani, a 30 con 2 ci riuscivo. A 40 ci riesco con 1 sola. Cazz. Più invecchio e più divento forte!"
            • #21
              ecco come ho costruito il mio quad
              motori:
              D2830-11 1000kv Brushless Motor
              esc:
              Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
              eliche:
              10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange)
              frame:
              Hobbyking X580 Glass Fiber Quadcopter Frame w/Camera Mount 585mm
              flight controller:
              MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port ( DE Warehouse ) con multiwii
              batterie:
              2x 1800 e 1x 4500nanotech (in arrivo)
              con la configurazione attuale riesco a stare in volo sui 7 minuti con la gopro e un vento abbastanza forte in arrivo video
              Dietro la semplicità c'è la genialità!
              • #22
                Originariamente inviato da nortrop Visualizza il messaggio
                My multicopter team - YouTube
                • #23
                  Motori: XXD A2208 1200KV Brushless Outrunner Motor
                  Regolatori: Hobbywing skywalker 20A
                  Telaio: Ideafly - 4
                  Flight controller:
                  Rabbit V1
                  Eliche: classiche 9047 in plastica
                  Batterie: tutte 3s, da 2700 a 4500 mha
                  Peso modello completo ma senza batterie:
                  820g
                  Tempi di volo: da 11 minuti circa con la 2700 e un peso complessivo di 1030g a 18 minuti circa con la 4500 per un peso di 1120g.
                  qua invece il 3d completo della realizzazione
                  • #24
                    Motori: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (HobbyKing)
                    Regolatori: ESC Turnigy Plush 25A (HobbyKing)
                    Frame: Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version (HobbyKing)
                    Dimensioni: 45cm diagonale motore-motore
                    Flight controller: APM 2.5 con Arducopter 3.x e GPS RCtimer Cn-06
                    Eliche: 8x4.5
                    Batterie: 3s, 2200-2500mah
                    Peso modello (senza batteria): 800gr
                    Tempi di volo: 7 minuti circa con 2200mah
                    Ultima modifica di TermicOne; 17 luglio 13, 20:58.
                    • #25
                      hexa a V
                      Motori: DJI 920kv
                      Regolatori: ESC Fullpower pro 35amp
                      Frame: Quadframe 16mm
                      Dimensioni: 68cm diagonale motore-motore
                      Flight controller: NAZA-M V2 + GPS
                      Eliche: 10 x 3.8 GF carbonio
                      Batterie: 2 lipo 3s 3300mah in parallelo
                      Gimbal: Home made
                      Peso modello (senza batteria): 2250g
                      Tempi di volo: 9 minuti circa
                      • #26
                        Quadricottero a V
                        Motori turnigy 28-36/11 750kv
                        Esc turnigy ae20 20 ampere
                        Eliche apc 10x4.7
                        Fc crius aiop v2 con megapirate con gps e telemetria 3dr
                        Radio turnigy 9x moddata
                        Batterie x ora 3 da 2200 mah
                        Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
                        NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
                        • #27
                          Turnigy H.A.L. Hexacopter
                          Frame: Turnigy H.A.L. Hexacopter
                          Motori: 6x NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
                          ESC: 6x TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
                          Eliche: 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Green)/(Red)
                          Alimentazione: 2 pacchi Turnigy 3300 mAh 4s in parallelo
                          FC: MultiWii PRO Flight Controller + gps ublox Neo 6M
                          P.S. presto gli attuali motori verranno sostituiti con i seguenti motori di RcTimer: 4215(3507) 650KV Multicopter Brushless Motorcon eliche da 12x5.5 in carbonio
                          Uploaded with ImageShack.us
                          • #28
                            Frame + motori + ESC: Kit da RCTimer con frame clone del DJI F450 ed ESC flashati SimonK
                            Eliche: 10"x4.5
                            FC: Crius AIOP v2 + GPS CN-06
                            Batteria: Zippy 5000mAh 3S 25C
                            Peso: 1.2 Kg circa (anche meno)
                            E' un clone ma non è malaccio, devo ancora cronometrare ma dovremmo essere sui 20 min.
                            Sant'Ilario! °L°
                            • #29
                              Nella foto manca la ricevente, ma è solo uno scatolotto in più a fianco alla FC
                              mancano anche le strisce di LED intorno ai bracci (vedi avatar)...
                              Sant'Ilario! °L°
                              • #30
                                Ecco il mio quadri!
                                CONFIGURAZIONE X
                                FRAME: DJI F450
                                MOTORI: 4x DJI 2212-920KV
                                ESC: 4x DJI ESC 30A OPTO
                                ELICHE: DJI 10 x 4,5 (le sostituiro' al più presto con le nuove 10 X 3,8)
                                F/C: DJI NAZA M-LITE GPS
                                BATTERIE: 2x GigaPower 3 celle 2350mA 60C in parallelo.
                                RADIO: TURNIGY X9 software V2
                                PESO: 1098g con due batterie del peso di 200g cadauna
                                Ultima modifica di rudy-lavilla; 31 luglio 13, 09:29.
