  • #31
    Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
    Per la verità una volta che il software sarà perfezionato lo switch da una modalità all'altra lo dovrebbe fare in automatico. Come MK e gli altri.
    Per ora funziona in manuale....
    buono a sapersi...
    cmq è veramentente bello sto "giocattolo"
    La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
    • #32
      Un video fatto stasera nella prima prova con settaggi "smodati" del parametro D (che comunque sembra avere poco effetto col mio setup)
      Scusate i frequenti fuori fuoco, ma è una compattina e la luce era davvero minima.
      Un grazie al mio spotter ufficiale per l'occasione anche cameramen e naturalmente bravissimo elipilota 3d Simone!!
      Johnny
      (GTE - Torino)
      • #33
        Volevo precisare che con le EPP 8x4.5 che ha nel video non ha spinta e non va un cacchio, con le 10x4.5 (che ho fatto fuori grazie ai piantamenti col vecchio codice aeroquad) andava molto di più.
        Johnny
        (GTE - Torino)
        • #34
          stabilissimo! complimenti!
          Un modellista medio riesce a farlo senza esperienza di programmazione?
          • #35
            io non ci capisco praticamente nulla di elettronica o di programmazione.. xò se riuscissi ad imparare e se trovassi il tempo mi piacerebbe creare un app per ipod o iphon e fare un lavoretto del genere:
            YouTube - Parrot AR.Drone Quadricopter Controlled by iPhone, iPad, or iPod touch
            • #36
              giusto per la cronaca..
              è un problema quando faccio run con arduino e mi da questo messaggio??
              MultiWiiV1_0.cpp: In function 'void computeRC()':
              MultiWiiV1_0:628: error: 'MINTHROTTLE' was not declared in this scope
              MultiWiiV1_0.cpp: In function 'void loop()':
              MultiWiiV1_0:901: error: 'MINTHROTTLE' was not declared in this scope
              MultiWiiV1_0:1006: error: 'MINTHROTTLE' was not declared in this scope
              • #37
                Certo, non è richiesta alcuna conoscenza di linguaggi di programmazione.
                Quello che occorre fare è un po' di tuning con i parametri per trovare i migliori per la propria configurazione.
                L'impostazione dei parametri la fai con l'interfaccia sviluppata da Alex: MultiWiiConf (la trovi nel file .zip)
                E' necessario saper muoversi un po' in Arduino ma quella è una cosa che impari in una sera. Giusto un paio di nozioni fondamentali.
                Inoltre occorre editare un po' il codice a seconda dei casi, vedi sotto...
                Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggio
                Il codice va modificato a seconda della propria configurazione: tipo di radio, ricevente ecc. Basta leggere i commenti.
                I commenti li vedi dopo i //, nell'editor (che i programmatori per darsi un tono chiamano IDE ) di arduino i commenti sono evidenziati con un colore differente dal codice.
                Un altro modo di inserire un commento, su una o più linee, è
                questo è un commento
                In particolare all'inizio del codice trovi scritto:
                codice:
                /****CONFIGURABLE PARAMETERS****/
                //#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
                //#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
                //The type of multicopter
                //#define BI //warning, not tested !
                #define TRI
                //#define QUADP
                //#define QUADX
                #define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
                //#define YAW_DIRECTION -1
                #define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode
                //#define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode
                #define SERIAL_COM_SPEED 115200
                #define INTERLEAVING_DELAY 3000 // interleaving delay in micro seconds between 2 readings WMP/NK in a WMP+NK config
                //#define SERIAL_SUM_PPM  // for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
                #define PPM_ORDER         PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum (only relevant for receiver with only one PPM sum signal)
                //#define PPM_ORDER       PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Futaba (to confirm) (only relevant for receiver with only one PPM sum signal)
                /****END OF CONFIGURABLE PARAMETERS****/
                Decommenta (togliendo appunto i // iniziali) le righe che riguardano la tua configurazione. Commenta quelle che non la riguardano.
                Ad esempio se voli con un tricottero, col servo sottosopra, ESC turnigy plush, una ricevente normale (non a somma di canale) e di tipo Futaba allora devi decommentare:
                codice:
                diventa
                codice:
                codice:
                diventa
                codice:
                //#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
                codice:
                diventa
                codice:
                //#define PPM_ORDER         PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum (only relevant for receiver with only one PPM sum signal)
                Ovviamente con configurazioni diverse occorre commentare / decommentare di conseguenza.
                Peraltro oggi è uscita la versione 1.2 che riduce ed ottimizza il codice per i micro 168.
                Se lo ritenente necessario posso scrivere una piccola sintesi su come caricare uno sketch (ovvero un programma) su Arduino, compilarlo e farlo caricare dal micro. Comunque è tutto materiale che si trova in rete.
                Ciao!
                P.S. @jhohexp: bello! Mi sembra un gran bel risultato!
                Ultima modifica di ddrake; 16 settembre 10, 01:41.
                • #38
                  Infatti vedo che il codice è semplice ed ampiamente commentato, bisogna definire le variabili in poche parole.
                  visto il costo e lo sviluppo incredibilmente veloce, credo che mi "butterò" su questo progetto, prendendomela comoda ovviamente.
                  nel video il quad è davvero molto stabile, una piuma, senza tentennamenti.
                  Si può fare tutto con l'Arduino Nano?
                  tipo questo?
                  Arduino NANO 3.0/V3.0 ATMEGA168 + Free Mini USB Cable - eBay (item 270625033943 end time Sep-20-10 08:09:54 PDT)
                  Ultima modifica di MarcAntonio; 16 settembre 10, 08:46.
                  • #39
                    @ddrake:
                    grazie mille.. è un vangelo quello che hai scritto!! appena mi arriva la scheda dalla germania (che costa meno) mi ci cimenterò pure io!!!!
                    • #40
                      beh.. penso che oltre a collegare l'arduino con l'addattatore per usb e il pc, e fare l'upload con arduino non ci sia altro da fare..
                      certo che su una mini guida su come fare non ci sputerei su..
                      l'unico tasto che non ho ancora capito è il serial monitor..
                      cmq per l'utilizzo di Hobbyking SS Series 8-10A devo mettere questo codice qui?
                      SS sta per super simple?
                      • #41
                        Cerchiamo di non farci troppe seghe mentali, dai.
                        Inizia ad assemblare e collegare il tutto, poi col configurator controlli che sia ok.
                        Il minimo gas dei regolatori lo proverai bene prima di decollare, no?
                        Johnny
                        (GTE - Torino)
                        • #42
                          ma quali seghe mentali??
                          • #43
                            tipo questo?
                            Si, anche il nano va bene.
                            Se lo prendi 3.x come da link è meglio, le versioni precedenti hanno il micro 168 con meno spazio per il codice.
                            Per completezza: #DEFINE definisce costanti, non variabili. Non sono modificabili
                            @albo86: Si
                            Per la guida vedo se c'è già qualcosa fatto sul barone (mi sembra strano che non ci sia...)
                            • #44
                              Non è il caso di preoccuparsi adesso di queste banalità, che saranno chiare e scontate quando avrai la tua piattaforma pronta e funzionante.
                              Cerchiamo di mantenere il thread pulito e utile per tutti.
                              Johnny
                              (GTE - Torino)
                              • #45
                                okk
