individuare un motore danneggiato su4?
  • individuare un motore danneggiato su4?
    Salve a tutti,
    secondo voi, c'è un modo univoco per capire quale dei motori giri + piano degli altri?
    praticamente dopo un crash, un mio modello brushed ha perso di potenza e vivacita e tende a ruotare in yaw sempre dallo stesso asse, quindi sicuramente un motore va peggio degli altri.
    Che ne pensate?
    Visita il mio Blog: L'angolo del N3rd - Build Logs - DIY Projects - Approfondimenti
    Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Che ne pensate?
    La butto lì: misurare l'assorbimento di corrente?
    Oppure usare un contagiri per contatto (meccanico), se hai qualche officina meccanica dalle tue parti potrai fartelo prestare.
      Salve a tutti,
      Che ne pensate?
      Puoi almeno escluderne 2.
      Se tende a girare in senso orario allora è uno dei due motori CW che gira più piano.
      Scambiandone uno dovresti capire qual'è.
      Vola con la testa
        Originariamente inviato da Fabrizio Vettore Visualizza il messaggio
        li ho cambiati tutti e 4...ma il risultato non cambia....mi sa che devo sostituire la fc....
          con 4 sensori di corrente sui 4 motori e /o con 4 sensori di giri sui 4 motori
          Quasi tutte le radio con telemetria hanno come optional questi sensori.
          una domanda sicuro che sia il motore e l'elica non centri nulla?
          Hai i 4 motori esattamente sullo stesso piano o meglio piu corretto hanno tutti e 4 gli assi motori paralleli tra loro?
            Parliamo di un modello di 9cm di diagonale, che prima del crash funzionava bene e dopo il crash non funziona più, quindi sicuro uno dei motorini brushed si è rovinato(era quello che pensavo), ma non è cosi visto che ho cambiato il frame tutti e 4 i motori e continua ad andare male, inoltre c'è una delle piazzole dove saldare il motore sta per saltare, quindi ho ordinato nuova fc e via(8 euro)
              Praticamente hai comprato il drone nuovo!
              Ma hai provato a calibrare gli accelerometri? Magari si è sballato per le continue botte
