Buongiorno a tutti,
Apro questa discussione perché ho avuto,come altre persone incontrate sul web, problemi di configurazione della NASA su Windows 10.
Spero di non creare un post doppio,ho visionato un po' il forum ma non ho trovato quanto sto esponendo,in caso contrario avvisatemi e cancellate pure questa discussione.
Il problema in questione è il riconoscimento dei driver nel sistema.
Anche installando assistant e driver la scheda non viene riconosciuta in quanto il sistema non installa il driver proprietario perché non provvisto di firma digitale valida, ecco come risolvere:
-Non serve disinstallare nulla, per prima cosa riavviare il PC tenendo premuto il tasto maiuscolo;
-Nella schermata che compare selezionare risoluzione dei problemi, opzioni avanzate, impostazioni di avvio;
-Compare una schermata in cui si può solo riavviare, riavviare;
-Al riavvio compare la stessa schermata di prima ma più in grande senza tasti a schermo, qui selezionare a tastiera il tasto F7 per permettere l'installazione di driver non firmati;
-Il PC si avvierà e installerà driver senza firma per una sola volta, a questo punto installate i driver Naza;
-Ora bisogna andare in gestione dispositivi da pannello di controllo e selezionare la scheda nelle porte COM, proprietà, driver,aggiorna driver;
-Selezionare cerca nel computer,seleziona manualmente il driver,a questo punto verranno visualizzati i driver firmati usati in automatico da Windows e sotto quelli non firmati con la dicitura DJI...;
-Selezionare i driver DJI e completare l'installazione.
Ora in gestione dispositivi la porta COM a cui è connessa la scheda riporta la dicitura DJI e si potranno configurare i parametri della nostra Naza come meglio vogliamo da assistant.
Inviato dal mio Lenovo TB3-730X utilizzando Tapatalk
