Buongiorno! Domanda veloce veloce... Ma con la 13.1 se si abilità oneshot ( blueseries 12a ) si deve fare qualche modifica hardware ( su dei condensatori ceramici )? Mi pareva di aver letto qualcosa... Ma nn riesco a ritrovarla! Magari sono io che faccio casino...
Grazie in anticipo.
BLHeli per multirotori
scusate se intervengo qui per liftbag : invoco iltuoaiuto ! ti ho mandato una mp ma non sapendo se puoi rispondere o leggere eccomi qui , sarei offtopic ma mi preme invitarti a collaborate anzi a risolvere i miei problemi riguardo al mio wltoys977 nel topic apposito("nuovi modelli wltoys"), in pratica vorrei con il tuo aiuto per "tradurre" un sito di un modder russo che ha upgradato in mille modi il wl977 , ma qui sorgono i problemi alcune cose sono intraducibili dal russo con google e altre invece sono da interpretare alla luce delle tue conoscenze di blheli, mi spiego lui magari parla di segnali da una data rx ... ma io non so se per esempio una simile risponde allo stesso modo .. please! aitutami! intervieni tu! si tratta solo di leggere sto sito e capire dalla tua esperienza cosa dice sto tizio con precisione ,il sito è questo ora vado a fare un preintroduzione al tuo intervento qui : http://www.baronerosso.it/forum/elim...wltoys-26.html
ps il sito russo è questo :http://mcheli.blogspot.it/Ultima modifica di rambo; 02 marzo 15, 12:04.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioLa tua domanda dovrebbe essere rovesciata in realtà.
Le reazioni anomale ce l'hai senza active braking.
Il flight controller non può far fronte all'anomalia di avere un motopropulsore che accelera in modo fulmineo e decelera per inerzia.
Immagina se in un elicottero i servi fossero rapidi in un senso solo.
È che anni di SimonK hanno abituato i multirotoristi.
Con active braking spariranno i rimbalzi all'atterraggio, i salti di quota ai piro stop e scompensi anomali nelle manovre secche.
Avrai anche una risposta pronta se vuoi scendere di quota ed un generale miglioramento nel controllo dei disturbi esterni.
inviato dal mio vic20
Originariamente inviato da iljap Visualizza il messaggioCiao a tutti! Scusate la domanda da "niubbo" ma ho appena finito il nuovo 250 e ho fashato gli afro con blheli (tramite spinetta US vorrei capire meglio la funzione del freno. Ho capito nell'atto pratico cosa fa ma vorrei capire in volo cosa cambia e che reazioni ha il modello!
Chi ha tempo e voglia di spiegarmelo?
Ok grazie, allora procedo, poi vi dico com'è andata con hk
Ciao 😉
P.s.
Per adesso sto ancora con l'apm in acro...Famme prende un po la
mano poi andrò con la neze32 😉
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di il_Zott; 20 febbraio 15, 18:12.
vai subito di blheli così abiliti oneshot (se hai la naze), freno e tutte le supercazzole del caso ...
gli afro (non prendere gli OPTO! che non si possono programmare dalla spinetta) li danno come tra i migliori atmel per andare con BLHeli.
cercati un filmatino sul tubo di BorisB con gli afro e te li compri di corsa ...
Bene, grazie ;)
Quindi cambio subito col blhely o lascio simonk, mi pare di aver capito che il blhely sia superiore e non ha problemi di perdita di sincro ed altre cose.... Sinceramente se schianto il quad, vorrei che fossero le mie dita e non un software bacato ;)
Originariamente inviato da nortrop Visualizza il messaggioFra, aggiornamento.
Serve anche l'ingroppatore, qualora non abbiano il bootloader. Altrimenti solo programmatore AFRO.
E per saperlo come faccio ?? Palla di vetro ?? Ahahahha
Ma col simonk, non vanno ?
Altrimenti hanno anche i multi star da 10a già col blhely...
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiao
Come ho scritto da un'altra perte, il favorite 4:1 da 12a a 4s sbarella, oggi mi si sono spenti in aria due motori, con inevitabili flip e botto per terra.... Va boh , sembra che posso recuperare tutto, però ora quel cesso di regolatore lo frullo e vorrei cambiarlo con altri... Però siccome l'ho preso da hk e me lo devo far cambiare ( ora sono noti problemi a 4s) hanno gli afro da 12a col simonk, che dite. Possono andare ? Li metterei su dei motori quanum 2206 2000kv con solita gemfan 5/3, come setup vanno uno spettacolo, tirano come delle bestie e non consumano molto.
Quindi gli afro vanno o sbroccherenno anche loro ? Mi pare che si possa montare anche il blhely, serve solo il programmatorino suo o anche il famoso ingroppatore ? Andrei anche io con i famosi kiss, ma visto che questo cesso di regalatore l'ho preso da hk, li di buono mi pare che hanno solo sti afro da 12a.
Ciao e grazie ;)
Ciao e grazie ;)
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggio
Invece qualche altro venditore che non sia hobbyking?
