Ho caricato blhely 13.1 su degli Afro 12A...
Tralasciando che già collegando la batteria a 4s diventano tiepidi, ho provato a far girare i motori senza eliche...
Rispetto a quando avevo simonk girano strani e più rumorosi.... Ho provato a dare un po' più di gas per qualche secondo e un motore ha preso fuoco mentre gli altri 3 sono roventi! SENZA ELICHE!
Gli esc sono intoccabili senza rischiare una scottatura....
Con simonk non scaldavano così...
Sbaglio qualcosa nel settaggio?
Valori di default tranne Demag su off e freno motore attivato...
BLHeli per multirotori
Originariamente inviato da samu_87 Visualizza il messaggioCiao a tutti, ora ho degli NFS30A di RcTimer, installato la 13.2 di blheli correttamente ma non mi mostra la barra per configurare la forza del damping light nella suite, è cambiato qualcosa?!
Grazie!
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiose non sei sotto dimensionato con i fili di alimentazione e non troppo lunghi,
i condensatori non servono,e in teoria non creano problemi di sync,ma devo ancora esperimentare tale teoria.Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggiole ho provate tutte..
con e senza damping , modificando il timing ecc ecc.. ma niente sempre desync quando per esempio davo full throttle
comunque si hanno dei condensatori
unica variazione da default e il PWM messo su low,in damper light anche a banco
dava problemi di desync.
unica cosa che mi da un po fastidio e che fischino un pochetto.
ps,confermo sono senza condensatori in ingresso alimentazione,
esc sempre freddi per ora.
Grazie!
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioperò la prima sparaflashata si dovrà fare in maniera tradizionale ... suppongo
Bella questa notizia ;)
Quindi direttamente col programmatorino usb degli afro ?
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioho capito bene? fra poco si potranno flashare i silabs anche dalla spinetta servo?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioSi, ma sempre saldando sui pad previsti per la programmazione.
Per usare il cavo del segnale serve un bootloader che, se non mi sono perso qualche aggiornamento, ancora non c'è.
Ci sta lavorando Achim per la prossima release.
Doveva uscire questa settimana ma non ha fatto in tempo. Speriamo per la prossima...sto per assemblare il mio mini e volevo rimuovere i cavi del connettore blheli approfittando di questa cosa ma prima di dissaldare vorrei essere certo che il tutto funge non vorrei ci fosse qualche problema con l'attuale bootloader e poi mi tocca sventrare di nuovo il quad per saldare i connettori blheli ad ogni esc.
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioGrazie Dex
Pero' parlano di usare una toolstick (che non ho)....
Si potra' fare con arduino 1?
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioQualcuno sa come collegare gli esc da 20A dell'argonaut?
Sono montati anche sul DYS 250 ma mi sa di firmware vecchio....
Monta Silabs e non so come collegare i 4 pad...
Anche se poterli programmare dal cavo segnale mi farebbe molto comodo... Mi eviterebbe di dover dissaldare gli esc dalla PDB per poter raggiungere i pad...
