BLHeli per multirotori
  • tommy88
    ha risposto
    Avevo già visto quel tipo di Esc ma non ricordo il modello... Hai fatto un giro su rapidflash? Ci sono le foto di tutti gli esc supportati... Poi da lì si capisce che fw blheli mettere nel caso....
    Domanda: avendo presumibilmente il bootloader Simonk, blheli suite non ti riconosce in automatico il tipo di esc?
  • il_Zott
    ha risposto
    Esc anonimo ma con simonk, che metto ?
    Ciao a tutti
    Ho questi Esc da 10A anonimissimi, ma escono col simonk, vorrei mettere il blhely e penso che si possa fare, di solit o quelli col simonk hanno già il bootloader pronto, il blhely lo proferisco anche per la comodità di settaggio tramite gui, solo che non so cosa scegliere come firmware da mettere, dalla foto si capisce che chip set monta, ma poi nella gui del blhely che setto ?
    Come programmatore ho quello per gli afro, che dovrebbe andare bene anche per questi, spero...
    Ecco le foto dell'Esc che vorrei riprogrammare:
    Ciao e grazie
  • tommy88
    ha risposto
    Originariamente inviato da Chode Visualizza il messaggio
    Con gli afro non so...
    Gli SN che io sappia non hanno tutti il bootloader, infatti inizialmente volevo prendere i DYS da BG poi ho optato per gli Rctimer sempre da BG che di sicuro hanno il bootloader simonk.
    Si collegano normalmente con la spinetta servo, la 5v se presente non va mai collegata, altrimenti friggi la chiavetta.
    Non ho mai capito perché mettano la spinetta centrale sulle chiavette... Sulla mia l'ho mozzata via subito 😜
  • albo86
    ha risposto
    arrivati ieri i dys 20A da fpvmodel.. c'ho messo due ore per capire come caspita collegare il tutto con il nano!!!
    Moh finisco domani.....
  • brian84it
    ha risposto
    Ciao, ho acquistato un kit con degli Esc con firmware Blheli, siccome non sapevo che era possibile programmarli via radio, durante la calibrazione devo aver pasticciato qualcosa, è possibile ripristinarne i valori o resettarli?
  • Chode
    ha risposto
    Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
    dici che va anche con gli afro?
    gli sn non è detto che abbiano già il bootloader, no?
    ...e poi gli sn sono opto,
    come si collegano???
  • -c3po-
    ha risposto
  • Chode
    ha risposto
    Se può essere utile io ho usato questa
    DYS ESC USB Linker Programmer for SN16A SN20A SN30A SN40A BL16A BL20A BL30A BL40A Sale-Banggood.com per flashare gli SN20A Atmel SK bootloader senza problemi..
  • matrixFLYER
    ha risposto
    domanda,
    questa interfaccia:
    USB Programmer for Micro Helicopter ESC
    può essere usata per flashare degli afro (quindi amtel) dalla spinetta del segnale?
    ..è quella che uso per flashare i miei silabs saldando i tre fili sull'esc.
    No non va bene quella solo silabs. Per atmel se hanno già il bootloader basta un arduino altrimenti occorre usbasp + saldature o usbasp+hk socket tool per mettere il bootloader. Col bootloader poi puoi programmarli ed aggiornarli tramite spinetta servo.
  • -c3po-
    ha risposto
    domanda,
    questa interfaccia:
  • Chode
    ha risposto
    Grazie ..
    L'importante era sapere se i parametri di default sono più o meno utilizzabili con la mia configurazione senza fare danni, comunque se qualcuno ha dei setting già collaudati...
    Proverò a montare il tutto e a fare qualche prova..
  • -c3po-
    ha risposto
    4s,
    ecco la differenza!
    io volo tranquillo e non mi serve grande potenza,
    i miei mezzi sono tutti a 3s.
  • matrixFLYER
    ha risposto
    ciao,
    io con i DYS 1806 e blheli 12 sudegli hk10a,
    con, più o meno, i parametri che hai postato,
    avevo problemi di sync.
    ma forse c'era ancora il full damped...
    non ti resta che provare,
    al limite alzi il timing o disabiliti il damped light.
    invece,
    leggo che molti di voi usano i blue series 12a e gli afro 12a,
    entrambi amtel.
    qualcuno i plush, che sono silabs ma hanno fet lenti.
    mentre nessuno usa gli hk10a, sempre silabs,
    con n-fet veloci e basso prezzo.
    c'è qualcosa che mi sfugge?
    Io ne ho provato uno per rimpiazzare un altro esc rotto. Mi è sembrato ottimo è come se avesse una risoluzione più fine del gas: estremamente fluido . Penso che in generale i 10a non siano molto usati perché sono al limite sui 250. Con i 12 si sta più tranquilli ed eventualmente andare anche a 4s con le 5x3.
  • -c3po-
    ha risposto
    ciao,
    invece,
    entrambi amtel.
  • Chode
    ha risposto
    SN20A Setting
    Ciao..
    Avrei bisogno di un aiuto a configurare i nuovi esc, e non ho molta esperienza in proposito.
    Ho acquistato 4 Esc Rctimer SN20A bootloader SK abilitato, li ho flashati con BLheli 14 con un usb linker e abilitato il damped light.
    Fino a qui tutto liscio..
    Ora per gli altri setting ne capisco poco, gli esc andranno a sostituire dei vecchi emax che non vanno a 3S su di un mini 250 flip32/cleanflight. (non sono ancora montati)
    Per ora li utilizzerò con dei motori dys 1806/2300kv sempre a 3S, per poi passare a degli Emax 2204/2300kv a 4S.
    La configurazione di default va bene così com'è o va ritoccato qualcosa?
    Il timing e il demag è ok?Altro?
